查看: 2175|回复: 4
一块华硕 P5QL SE REN 1.01G
发表于 2013-6-4 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  此板拿到手中不跑码   有时CPU供电有  有时无  有的时候强行加电会跑吗   按开机键触发跑FO  于是量W83627DHG-A 测68有3.3跳变 67有3.3跳变 而72脚只有0.4V 不正常  干脆换个新的   此版OK 亮机跑码   这个板子IO  和北桥容易坏  希望能帮助大家
发表于 2013-6-4 20:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个MS-7 是IO吗?还是V星专用开机芯片
发表于 2013-6-4 22:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MS7是MSI专用吧,为何华硕也会有
发表于 2013-6-4 22:03:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢分享,就是图片上错了
发表于 2013-6-11 17:24:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
