查看: 1796|回复: 3
富士康不触发,电池有点,但量不到电压
发表于 2013-6-4 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,富士康主板,电池3V放上去之后,再量就只有0.12V了,cmos跳针也只有0.12V
求助
发表于 2013-6-4 12:19:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
线路没问题的话IO或SB挂了!
双二极管没问题,电阻没问题,直接宣布死亡  发表于 2013-6-4 12:33
发表于 2013-6-4 12:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下coms到南桥的线路是不是有漏洞  短路现象
发表于 2013-6-4 13:54:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有两种可能:我不知道你电池换过没有,如果换过,就可以排除电池虚电的可能,再一个就是后级芯片或元件把电压拉低了
