查看: 6690|回复: 35
[笔记本]
今修一台用电池开机蓝屏本本(已解决)
发表于 2008-9-11 22:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题:用电池开机蓝屏本本
本本比较老,AMD  3000+的U,512MB,IDE 80G,DVDRW.
用电源开机器什么问题都没有,电池也可以充电,进系统拔点电源用电池操作也没有任何问题。
关机,单独用电池开机,在要进系统截面的时候机器就蓝屏了。首先换了内存不行,后找了个AMD 的U换上,一切正常。。。
(图片是网上找的)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10822元2022-12-5 19:57
 会员10165220.5元2021-2-4 20:28
 会员5302370.5元2019-5-29 11:03
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 10 这种U的机,最容易坏的是U和I/O
学修板卡 + 5 + 1 原创内容
本文由 会员75866 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-11 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么厉害啊,换个CPU就好了?
发表于 2008-9-12 00:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD就是会有一些怪问题
发表于 2008-9-12 07:01:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
在台式机上AMD    CPU也会造成蓝屏
发表于 2008-9-12 09:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
像笔记本上AMD 的U 是要同型号代换的 还是用其他差不多的也可以吗?
发表于 2008-9-12 14:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #5 翔龙数码 的帖子
只要你的本本芯片支持就可以换。。。并不要同一型号的
发表于 2008-9-12 15:00:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是CPU换小了吧.你那问题可以换好的CPU风扇试.应也可解决.
发表于 2008-9-12 15:05:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是 CPU脚氧化了,
发表于 2008-9-12 23:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU的问题!!!!!!!!
发表于 2008-9-15 15:22:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
intel 也有这问题!2年前的事了,IBM T41的,同样的问题,郁闷,把所有的配件都换完了,包括主板,最后换的CPU才解决了。
发表于 2008-9-15 16:18:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵  这样也行的 厉害
发表于 2008-9-15 16:24:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是用原来的CPU,降频使用,看行不?或大功率风扇.
发表于 2010-2-20 23:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是想不通这是怎么道理,哪位高手讲触一下?
发表于 2010-2-25 19:38:35 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
CPU会引起蓝屏并且是在用电池的时候
这个应属因难杂症了,没想到CPU的话永远修不好!
发表于 2010-2-27 00:01:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼主怎么没讲修的是什么型号的本本呢?以后我们遇到同样机型的时候,也好有个参考呀!谢谢
发表于 2010-4-6 22:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题单换U就能解决问题。是奇怪啊。
发表于 2010-4-9 10:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的CPU降频或者换大风扇,难道是CPU温度过高引起的蓝屏?
发表于 2010-4-12 10:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU的问题看来还是蛮多的呢,以后的板子遇到怪问题就先换CPU了
发表于 2010-4-12 14:53:42 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
AMD看的坏的太多,什么现象都有,,,
发表于 2010-4-14 04:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
台式机上面有得时候也会出现这样得问题,但是那个U在别的机器上用也是正常的
