- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-10
- 精华
今天修了一个GIGABYTE G31M-ES2C - REV 1.主板 上电测试没复位 马上就开始测试供电都是好的 接着就测试了时钟 有1.6伏 时钟估计也是好的就跳过去了 按照思路想应该是南桥没收到两个PG信号 由于不会跑线就在论坛找了图纸看了看 再测试io63脚的pg信号时发现没有电压,问题终于有头绪了,立马断电打阻,发现短路了,大致看了一下图纸发现这个信号与io,南桥、北桥,中间还有几个电容相连,主板上面的电容没标示没法找,心想是不是io坏了,立马拆下io,打阻还是短路,一股郁闷的感觉出来了,看来这个问题要不是电容就是桥短路,由于没BGA没法打桥的注意,就抱着是电容短路的希望在乱修,就在北桥判别的电容上乱测,突然看见一个脏东西粘在两个电阻和一个空焊盘上面,有点像什么东西的粪便,我拿探头一弄就掉下来了,心想该不是这个问题吧,就感觉测io63脚不短路了,再测io63与刚才那个空焊盘通的 空焊盘的另一个脚是接地的,问题找到了,立马把刚才焊下来的io焊回去,冷却上电跑马亮机,故障解决。可惜没来的急拍照 |
