查看: 8919|回复: 10
原道N70HD平板改USB充电,以后可以共用手机充电器啦~~~
发表于 2013-6-3 21:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
N70HD不能通过USB充电,出游还必须带一套专用充电器,连电脑刷机装软件等也不能同步充电,相当不便,决定动手改造:
拆机工具:小十字螺丝刀,废弃银行卡一张即可
卸掉防尘盖下面的两颗螺丝,就可用银行卡慢慢地沿一个方向撬开后盖,拆机非常方便,且完好无损:
主板细节:做工尚可,电池4200毫安,散热有待加强,后期再DIY改进
USB接口的五个针脚,左边是负极,右边是正极,中间三个是传数据的,由于USB的负极与DC的负极都已经接地(万用表测试已连通),所以只需要飞线将USB的正极与DC的正极连上即可
USB针脚实在太细,还好正极附近就是一个大电子元件的针脚 ,焊接水平一般,还是找大点的下手~~
从网线中拆了跟合适长度的铜线,电烙铁焊锡伺候…………
USB口飞线细节特写
DC口正极飞线:
飞线好后用酒精清洗一下焊接点的松香,紧张加无比期待的心情,插上USB线:
看到正在充电,45%文字没?成功了,欧耶:-)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-6-3 22:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以去试试看
发表于 2013-6-3 23:37:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相机像素不错 高清 说说接线原来 接哪里?
发表于 2013-6-4 01:40:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个不难吧~~~动手能力值得赞扬!
发表于 2013-6-4 09:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充电器应该是9v的吧,可以这样接么!我也有个N90.用usb充电多慢呀!
发表于 2013-6-4 10:40:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
平板好拆吗?估计难拆,搞不好会拆烂掉
发表于 2013-6-4 12:54:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原插头正极最好和主板之间装个2极管(防止电流倒流回电脑等其它设备)万一忘了还插在电脑上就插充电器。烧了主板就事大了
发表于 2013-6-4 13:28:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同意楼上,主板设计者不可能那么2,5V充9V的好似慢许多哦
发表于 2013-6-4 21:58:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-6-4 22:00:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangyifa 发表于 2013-6-4 10:40
平板好拆吗?估计难拆,搞不好会拆烂掉
IPAD2我也拆过,面板用胶粘的,那个比较难,国产的基本上无损拆机。
发表于 2013-6-5 20:11:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
试试看,谢谢
