查看: 3654|回复: 16
dv4秒杀2
发表于 2013-6-3 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  10天前客户拿了台hp dv4来清灰。交给同事弄好后,习惯性拍打键盘几下 上下几下屏,当关闭屏的时候,电脑自动关机,还以为是黑屏开关。结果不是 在来回这样几下依然是自动关机 瞬间黑屏的那样。同事拆机检查是不是哪个排线没弄好 。都是好得。。。最后检查到屏排线 给磨段了。拆下焊接。试机 OK
    今天客户来了说开机屏抖动 看了下 的确如客户说得这样。以为是显卡的问题,但是外接显示器正常,估计是还是屏线,拆开看了下很好得 给客户报的屏换了价格XX 因为整个检查过程客户都在看,等了一个小时同事把屏拿回来了,cd的355元,客户说有事先走了。一会好了打电话 上新屏,晕了 故障还是一样,斗了把地主依稀想起论坛中有个大神发过此类故障 仔细查找http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=593784 呵呵  根据他得思路依样画胡。呵呵至此故障修复。
    哦最后还是收得客户的换屏的钱,旧屏弄点酒精洗得像新的。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
朱小伟 -1 严禁灌水
发表于 2013-6-3 21:39:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还能引起屏抖?
发表于 2013-6-3 21:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-3 21:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个也会抖屏幕吗
发表于 2013-6-3 22:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个也能被你找到问题,不错
发表于 2013-6-3 22:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我关心的是  客户怎么被你忽悠过来的   像这种情况很多客户会一口咬定是你青灰清出来的。。。要么就是客户好说话。。。
发表于 2013-6-3 22:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机子要是没修好的话
你就蛋疼了
这个清灰太麻烦了
遇到清灰 一般打发客户走人
然后 直接吹下 结束。
给力啊 哈哈哈 换风扇咋搞啊 哥们儿  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:05
发表于 2013-6-3 22:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JS啊 以旧换新收钱 这屏换得值
发表于 2013-6-3 23:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没了解问题所在。楼主介绍下吗
发表于 2013-6-4 02:02:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏供电不稳定导致抖屏,他直接把控制信号直接接死了,省去一个为了这个信号查找一箩筐的电路和零件,虽说修好了也不知道是那个原件真正出现了问题,但结果一样,而且在也不会复发。
发表于 2013-6-4 07:40:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
难得的秒杀啊
发表于 2013-6-4 09:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
flydoit 发表于 2013-6-3 22:51
机子要是没修好的话
你就蛋疼了
这个清灰太麻烦了
给力啊   哈哈哈  换风扇咋搞啊  哥们儿
发表于 2013-6-4 09:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lz   厉害接上去之后 不会影响其他么   另外说下  lz你的鞋子呢
发表于 2013-6-4 13:54:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不建议这种帖子发在这里,让一些过路的进来看见了,以后还怎么做。。。。。最起码设置个权限
发表于 2013-6-4 15:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
「倪聪聪」 发表于 2013-6-4 09:05
给力啊   哈哈哈  换风扇咋搞啊  哥们儿
换fan到是走不了捷径
发表于 2013-6-12 14:13:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光脚凉快啊
发表于 2013-6-12 18:55:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
什么问题?那个三级管和电容弄一块,三级管坏了吗?
