查看: 2685|回复: 9
x88v无待机
发表于 2013-6-3 21:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有公共电压有3/5V电压。待机0。000开机有3V。主板拆开板上电池马上通电有显可入系统。放电每次正常。。装上板上下班电池又是不通电。。。没思路。。求助。。。。。。
发表于 2013-6-3 21:13:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
写错左开关上有3V 电压
发表于 2013-6-4 14:58:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关那一边是地,一边开路有3V是正常的吗?
急盼有回复。。。。。{:soso_e117:}
发表于 2013-6-4 19:02:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给高人站出来啦:盼盼盼。。。。{:soso_e146:}
发表于 2013-6-4 21:34:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS看看
发表于 2013-6-5 13:58:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试过啦
。一样老样子
发表于 2013-6-6 17:02:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修左好几天都是没办法,自己只有用其它法子连条线在开关同IO之间,按开关正常入系统正常关机正常。。
发表于 2013-6-6 18:07:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
行不通的。。不稳定外接正常内屏不正常。。
发表于 2013-6-13 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
行得通的是我屏线坏左
发表于 2013-6-13 11:48:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
行得通的是我屏线坏左:也可以查开关键断线。正常开关键是有组值的,开路不正常。。。。
