查看: 2174|回复: 0
HKC的S988A点亮3分钟以后屏幕无显示,灯管测试正常,去保护故障依旧
发表于 2013-6-3 19:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象:HKC的S988A点亮3分钟以后屏幕无显示,灯管测试正常,去保护故障依旧。
故障原因:高压变压器边上的无极电容6KV/10损坏
解决方法:更换无极电容6KV/10-故障排除
12.12.18
