查看: 2776|回复: 5
hkc 显示器 开机3分钟就开始间歇黑屏
发表于 2013-6-3 19:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
9811A 型号 ,开机3分钟左右就黑一下屏,之后每隔9秒钟黑一下,就黑2秒钟又亮起来,颜色没问题。黑屏时电源灯是亮的。按键是没问题的 。拆开后发现高压板有颗电容烧坏,找了一个换上 问题依旧,请各位师傅指点
发表于 2013-6-3 19:25:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下每个灯管的电流,看是否一样
发表于 2013-6-3 19:46:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般高压板故障高 用高压条先代换试下 确定后在予以维修
请教灯管的电流如何测试,是直流还是交流电流?  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:57
发表于 2013-6-3 19:54:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1、先测试一下灯管灯管有没有问题。
2、灯管没问题,改通用高压,要把原来的高压断开。
发表于 2013-6-4 09:57:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2013-6-4 11:07:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
HKC液晶大多都是高压板问题
