查看: 2634|回复: 5
华硕Z99N开机掉电板号A8N_DC
发表于 2013-6-3 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      机器拿过来没有进水、没摔过桥是三合一的开机就掉电老是重启开机的时候电压都有的 、各位有没有修到过这样的机器
发表于 2013-6-4 09:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机后老是掉电重启四个灯一起闪 电流有时0.2掉电有时0.5掉电 很快的那种
发表于 2013-6-4 09:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的芯片组  开机的时候各个电压都有
发表于 2013-6-3 20:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么芯片组的,按照时序一步一步来。
发表于 2013-6-3 20:39:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是AMD的不?
发表于 2013-6-3 20:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各个电压你测过没有?
