查看: 13747|回复: 12
各位大哥,桥式整流用FR207可以吗?
发表于 2013-6-3 17:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一个电源,桥式整流烧了两个管子,想把二极管全换掉,现在手头只有FR207,IN5819和那种大块头的5822,该用哪种管子呢。
发表于 2013-6-3 18:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HER207是可以的,FR207应该差不多。
发表于 2013-6-3 18:09:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
百度查查芯片参数
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,先查一下,损坏的元件和你要代换上去元件的参数。代换上去的元件的参数,可以用耐压和电流都比损坏(被代换)的高一些的。  发表于 2013-6-18 00:09
发表于 2013-6-3 18:18:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查过了,1000v2a,看参数是没什么问题,不过好像没见过用FR207做桥式的,心里没底,而且不知道反向耐压够不够
发表于 2013-6-3 18:21:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,Her207桥式就见过,FR207没见过,是不是207的参数都一样?
发表于 2013-6-3 19:00:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
FR207极限2A 也就是极限400多W啊 不能用IN5408简直太普通了 没有吗
发表于 2013-6-3 19:09:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
可以用,只要别过流。当然高频电路所用二极管不能用普通二极管代用
发表于 2013-6-3 19:44:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
放心使用,没有任何问题。
发表于 2013-6-3 21:32:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天高云飞 发表于 2013-6-3 19:44
放心使用,没有任何问题。
硬着头皮装上去,保险丝上串灯通电,亮一下就灭。直接通电,OK。
是一个电动车的充电器。
发表于 2013-6-3 21:32:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥式整流啊,低频。
不知道 这个管子的极限频率是多少。
发表于 2013-6-4 09:39:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是快恢复的,比IN4008,RL207这些管子还好的
发表于 2013-6-5 16:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
工频整流普通二极管就可以了,主要考虑耐压和最大工作电流
发表于 2013-6-6 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
