查看: 1695|回复: 9
师傅!!救救我!!!
发表于 2013-6-3 16:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台华硕K40的机器。拿过来开机发现无CPU供电。。
最后发现是因为一个+1。5VO的电压没有产生。   我割断了该PG的电源好信号。CPU电压顺利产生。。
因为+1。5V0没有产生。现在修这个。
如图:
测芯片的:5  6  脚电压正常。 但 3   4脚无电压输出。  测其对地阻值200多
断开节点:JP8401  测对地400多  一端对地200多  再测电压为OV  更换芯片后。+1。5VO产生 但是只要把节点一焊接上
电压被拉低至0。3V
发现此电压到了CPU座子
取下CPU  测电压为1。5V   测对地为无穷大。。  一上CPU就变为0。3V   更换了二个CPU   取掉了上面的二个小电容
结果还是一样。。这是怎么回事啊  求解。。  测上面的二个点和电压是通的。。。
而且二个点本来就是通的。。是不是CPU还有什么条件没满足还是?
发表于 2013-6-3 16:50:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
忘记了。  把图纸和点位传上来。。。。。。。
K40IN图纸.rar (1.18 MB, 下载次数: 3)
发表于 2013-6-3 17:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1.5去的地方太多 烧
我在图上看这个1。5V只到CPU上在去。。。 如果短路了。 上不上CPU都会拉低吧。 另外我开始用1。4V烧过。只有0。03  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:26
发表于 2013-6-3 17:42:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2013-6-3 17:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绯色天空 发表于 2013-6-3 17:42
烧的是时候,上CPU不
不装cpu烧的话可能骚不出来  装上的话可能是cpu发烫吧
发表于 2013-6-3 17:59:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能把CPU烧坏吗,加好多电压合适了
发表于 2013-6-3 18:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绯色天空 发表于 2013-6-3 17:59
可能把CPU烧坏吗,加好多电压合适了
那地方是多少v就加少啊
发表于 2013-6-3 21:29:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上这个大哥还真是无处不在啊。。。佩服
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
哪都能看到他  发表于 2013-6-3 21:50
发表于 2013-6-4 00:25:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dakuchar 发表于 2013-6-3 21:29
楼上这个大哥还真是无处不在啊。。。佩服
是看到他的头像吗哈
发表于 2013-6-4 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱问 发表于 2013-6-3 17:30
1.5去的地方太多 烧
如果短路了。 上不上CPU都会拉低吧。
另外我开始用1。4V烧过。只有0。03
