查看: 1580|回复: 3
华硕M2N68-AM
发表于 2013-6-3 15:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
cpu供电短路,上官输出端对地下管道通,把管子全拆了也导通,芯片拆下来也还是导通,下一步不知该怎么修了
发表于 2013-6-3 15:20:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的CPU吧,如果是去掉CPU试试还短路吗。
发表于 2013-6-3 22:39:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
去掉CPU打下阻值,可能北桥坏了吧
发表于 2013-6-6 21:36:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
确定是短路吗?应该有4-5左右的阻值吧,我手里也有这板子,阻值就是4-5左右,可是CPU供电是有的,好像这个管子就这样,比较特殊。
