查看: 2164|回复: 0
华硕a53s新架构网卡问题
发表于 2013-6-3 13:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕a53s,板号:k53sd,无图无点位,雷击,自动上电到0.27,二修,网卡摘了,PC卡摘了,ISL95831几个电阻不见,EC周有几个像三级管不见,维修过程:是换了南桥,EC,用PDF图补上isl95831电阻,替换法换上EC周围几个管子,换上网卡,结果是系统认到网卡,无联接,按以前架构的,网卡挂了,75欧电阻必挂,可是在网卡周围根本没有75欧电阻,只有二个排阻,一排四个,上面写了49.9,都是正常的,无图纸,都不知道这排阻是不是网卡电路,新架构75欧电阻不采用吗?
