查看: 2202|回复: 7
dell n5110大电流,求助。。。。
发表于 2013-6-3 12:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
dell n5110插上直流电源 电流直接是 5.1A。。。。 不知道如何下手了 。。。。。
发表于 2013-6-3 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
短路,排短。
发表于 2013-6-3 13:21:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有没有短路,有没有明显烧元器件的地方,点击法试一试。
发表于 2013-6-3 13:48:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
直接就是保隔短路,应该佷好查的
发表于 2013-6-3 15:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流应该好修的,楼主好好查查。
发表于 2013-6-4 00:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源接口小板那过隔离后有一个电容,短了,换之OK
发表于 2013-6-7 15:18:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
草 大短路了,不要接电了,把电流调到3V左右用手摸一摸那个芯片烫,就那个坏了,应该是滤波电容坏了
发表于 2013-6-7 15:22:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
公共点,大短路,,一般都是捡钱的活,,不过,也有烧芯片的,,,一半是可以用摸 看 烧 拿下的,
