查看: 2292|回复: 3
一台方正19宽屏液晶菜单正常,但是画面图像过亮
发表于 2008-9-11 19:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
方正19宽屏液晶菜单正常,但是VGA信号的图像过亮把亮度和对比度调到最低后图像仍然较亮,图像很不自然。液晶屏用的是奇美的M190A1-L02,用通用板代换后现象一就,是不是液晶屏有问题啊?
发表于 2008-9-11 19:59:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
调一下屏上的可调电阻试试!
发表于 2008-9-11 20:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过此问题 是屏坏了
发表于 2008-9-11 20:11:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不是液晶屏的问题!是驱动板不兼容的问题!我碰到过也是奇美的M150的具体什么屏记不清楚了,也一样的问题,亮度就是调不好换其他驱动板OK!
