查看: 3078|回复: 7
[未解决]
华擎K7VM4原来用速龙XP1800+,烧掉了,不知为什么换闪龙2200开不了机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-11 19:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华擎K7VM4原来用速龙XP1800+,烧掉了,不知为什么换闪龙2200开不了机,望高手解救!
连开机都不行,还说什么POST码,CPU没供电,开机跳线,COMS跳线,晶振电压都正常的。
用烧了的CPU都能开机
[ 本帖最后由 江东海 于 2008-9-11 20:08 编辑 ]
发表于 2008-9-11 19:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用假负载看能否上电
发表于 2008-9-11 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS至少也发个POST卡码吧,像你这样在无头帖是无人回的~~~
发表于 2008-9-11 20:07:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-9-11 22:35:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主要事这款主板不支持闪龙U的,闪龙在速龙之后,所以好多KT400的不支持,KT400A往后的可以
发表于 2008-9-12 01:21:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
外频不一样,在主板上是要跳线的。
发表于 2008-9-12 22:16:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
6楼的错误,即使不跳线,如果此主板支持闪龙的话也是可以点亮的,因为1800才133的频率,闪龙事166的频率,如果支持闪龙,无非降频使用了,可见楼主的主板事不支持闪龙的,和频率无关
发表于 2008-9-13 10:19:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
问题解决了,换速龙2000+
