查看: 3077|回复: 5
三星 2243BWPLUS 用一会儿关机
发表于 2013-6-3 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用一会儿后黑屏。且指示灯也是灭的。【有时还能自己开机正常显示】此时测电压。 5v    14v。 都正常。
驱动板无ON/OFF开关无电压。也就是驱动板没工作。确定开关按键没问题。确定是驱动板的问题。碰到4台一样的。刷了个程序也是一样的问题。 驱动板上的  3.3   1.8测也正常。 不知道有没有大仙修好过这个问题时拿的毛病。分享一下
发表于 2013-6-3 13:16:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按键看过吗
换一个按键板  看看
发表于 2013-6-4 11:40:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看了只能换驱动板了
发表于 2013-6-4 14:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刷一下mcu程序试试
发表于 2013-6-30 17:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我这也有一台三星2243BWPLU显示器,一样的问题,没修好。怀疑驱动板温度高了就不行
发表于 2013-6-30 18:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板坏了,网上淘一个才20多块
