查看: 3044|回复: 9
V星K7T-PRO2自检黑屏,代码26
发表于 2008-9-11 17:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
V星K7T-PRO2主板自检过程中黑屏
开机能点亮,有时在自检过CPU后黑屏,有时在自检完IDE设备后黑屏,不读硬盘,CPU风扇转,清除CMOS后依旧,诊断卡显示代码至26(award),望高手指点修理思路!多谢!
发表于 2008-9-11 19:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的黑屏是说的断电黑屏还是通电黑屏,希望说清楚。还有在黑屏是其他电压是否有变化。
发表于 2008-9-11 19:39:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是通电情况下黑屏,代码一直还显示着26,还有就是长按电源关机后再开机只显示FF,只有拔掉电源线,按电源放掉余电后再开机才能再次点亮。
该测哪里的电压呢,本人属菜鸟级,望指导,谢过!
发表于 2008-9-11 20:23:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡供电不正常AGP供电
发表于 2008-9-11 20:40:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你有没有尝试换下CPU  今天碰到这故障了 简直一模一样 也是关不了机  换了个CPU  没事了~!~!
发表于 2008-9-11 20:54:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是啊,462的CPU坏了也可能出现这种情况
发表于 2008-9-11 22:44:15 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
1 刷BIOS
2  有AGP的话换槽
3 打打CPU座子AD值
4 北桥
发表于 2008-10-7 21:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开不了机,,怎么刷BIOS ??
发表于 2008-10-7 22:17:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
...问题出在显卡,这块。。
发表于 2008-10-7 22:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天遇到一块GF5500的AGP显卡故障,开机黑屏没有显示,显示器绿灯闪烁,测试卡也跑26的,后来维修好显卡后,显示器正常显示了!
