查看: 2919|回复: 3
技嘉主板刚通电能正常开机,用开机键关机再开就启动不了
发表于 2013-6-2 15:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚刚接触一块技嘉的板子,刚通电的时候可以正常开机,用开机键关机之后再点就启动不了,一直重复上电掉电过程,断电之后又可以正常开机。 客户拿的裸板过来,就说不能开机,开机能启动就没有管它,客户急着拿走,所以没有时间测试这个问题,想问有没有朋友碰到过这个问题,这个问题应该是哪里引起的。
发表于 2013-6-2 15:35:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉南桥的可能性比较大
发表于 2013-6-2 15:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子只有一个独立的桥。。
发表于 2013-6-2 17:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接不正常,但断电后还可以开机啊!!!
