查看: 2392|回复: 4
acer 4551G 怪病
发表于 2013-6-2 15:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
有些啰嗦了,但还得从头说起。机器来时 加点不亮电流 在我电源上是1.25左右 不亮 按照常规 插拔内存测试没变换 判断北桥空焊!没做之前上网观看一下各位高手维修方法,1 BIOS 2 北桥 3 显卡 从简来吧 !BIOS 做过没效果 于是就加焊北桥了。冷却上机 开机嗯 好用(但此机器必须插上BIOS电池哦!要不电流就是1.2几不动 也不会亮机的)。但好景不长 试验几遍有时还会出现来时的故障现象!北桥从植株了 显卡做了。供电加焊了。各位哥弟呀!时好时坏怎么搞事办法呢!
相关帖子
发表于 2013-6-2 15:37:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好能直球解决了
发表于 2013-6-2 16:12:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
大哥球值个过了。该做的都做了
发表于 2013-6-7 13:23:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU座子虚焊了
发表于 2013-6-30 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在手上有一台跟你一样的机,问题是不定时掉电,报了450搞不定,头疼
