查看: 2335|回复: 6
g430开机cpu巨烫 LA-4211P 1A
发表于 2013-6-2 10:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台GL40平台G430触发后裸机电流飙到1.2A而且持续慢慢往上升,拆点散热片5秒电流飙到2A保护,测CPU供电1.0V ,BIOS搞过,供电芯片6262换了。还是一样。这个机器是集显的正常估计0.9A该亮机了的。板号LA4211P  1A  这个bios谁有的能否帮忙传一份呢。各位哥有谁碰到类似的问题么,没什么思路啊,上次碰到也是CPU供电偏高是有一路供电没出来。各位请大仙拍砖
发表于 2013-6-2 10:46:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最近碰到的都是疑难杂症啊啊啊啊啊,好惨
发表于 2013-6-2 10:47:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也期待的高手,不会是前段总线的电压有问题吧
发表于 2013-6-2 11:26:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碉堡了灌水的都没有啊
发表于 2013-6-2 11:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点查短路,北桥供电。
发表于 2013-6-2 12:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-2 12:59:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你查一下是不是缺电压
