查看: 3340|回复: 7
怎么改一体机??
发表于 2013-6-2 08:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一体机可以改成显示器用不?
发表于 2013-6-2 08:27:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
困难不小,因为一体机的驱动板集成在电脑主板上,高压板在电源板上.要改的话只能另加一套驱动板和高压板
发表于 2013-6-2 08:54:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换通用驱动板和高压条,最好连外壳也换了,较为轻巧美观。。
发表于 2013-6-2 09:07:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主要是主板能不能放在显示器里面  显示器的背后 空间比较小
发表于 2013-6-2 09:30:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
改估计都能改 主要是看你的时间和经历了
发表于 2013-6-2 09:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以改的工程有点大,
发表于 2013-6-2 23:49:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先说说你的想法,是想用他原机的驱动板然后自己加个高压条什么的   还是全部不要了,只剩下屏来该,这个就用套通用的该上去就行了,不过得对得上接口 等  麻烦多这呢
发表于 2013-6-5 17:48:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淘宝上买点配件,  自己琢磨琢磨,基本可以的,没什么难的
