查看: 2500|回复: 19
3分钟修好一台神州上网本开机掉电
发表于 2013-6-2 07:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
E120主版,此板有在外修过,别人刷过BOIS,换过南桥,EC,CPU,及供电芯片,从外观看BGA做的还算工整,不用再做BGA,待机电流0。04,触发开机电流0。32掉电。CPU已开,时钟正常,再查LM63过温芯片供电及對地阻值都正常,只接更換此芯片,触发开机电流一路向西,只到点亮机。
发表于 2013-6-2 08:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控芯片 换了就ok?
发表于 2013-6-2 08:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控芯片吗  ?  这么牛啊
发表于 2013-6-2 08:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-2 08:54:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LEIFANG 发表于 2013-6-2 08:31
温控芯片吗  ?  这么牛啊
过奖了
对,温控芯片,
发表于 2013-6-2 09:41:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
温控老是忘记这一点,以后可得像楼主一样记清楚了。
发表于 2013-6-2 10:37:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
再查LM63过温芯片供电及對地阻值都正常,只接更換此芯片 , 正常怎么还更换啊  ,说的不明不白。
发表于 2013-6-2 10:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图就更好了  什么型号也不说
发表于 2013-6-2 10:59:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
温控芯片可以先摘掉试一下
发表于 2013-6-2 11:03:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主你上一家的焊接技术超一流,换了哪么多的件都没有问题出现,同样楼主你的技术也很厉害啊
发表于 2013-6-2 11:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是什么思路更换温控呢,不写出思路的话,就像记流水账样
发表于 2013-6-2 11:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.32A掉电,怎么想到是温控的问题?求思路啊。
发表于 2013-6-2 12:27:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是呀 是不是神州机器的通病哦 楼主那么果断就换了?????
发表于 2013-6-2 12:33:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
也是,不是误打误撞就好了!
发表于 2013-6-2 12:36:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 这机器 是通病吗?
发表于 2013-6-3 06:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电指3VCC,及时钟数据偏置,没明显异常,当然对地阻值无短路和开路,时钟数据线阻值相差不多为正常。
发表于 2013-6-3 06:30:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触发掉电。
发表于 2013-6-3 06:44:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电因素之一,常规测试CPU已开启,也有CPU复位表现,该换的都被别人换了,也可以怀疑别人没换好,也可以自己换一边,条条大路到北京,只要修好就行,最好用简单直接的杀手剪,从焊接上可以看出别人是不是刚入道的。
发表于 2013-6-3 06:49:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
智学通 发表于 2013-6-2 12:36
楼主 这机器 是通病吗?
不是通病。
发表于 2013-6-5 06:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ycjxdn 发表于 2013-6-2 10:59
温控芯片可以先摘掉试一下
哥们,老手,你久经沙场的
