查看: 6726|回复: 12
dell E151FP液晶显示器闪屏
发表于 2008-9-11 15:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我今天接到一台dell E151FP液晶显示器闪屏,打开机器发现是明基代工的.发现上面有个大电容鼓包了换了还是一样,后发现有两个三极管Q759\Q760的B,C是通的.现在不确定是好的还是坏的,而Q753\Q753不是通的.我不太会判断三极管的好坏.现把图上传一下
发表于 2008-9-11 16:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
L;Z你难道是新手?那两个管用电源上面的调整管就可以了。好象用什么1022还是什么管了我带换过
发表于 2008-9-11 17:59:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是呀,就是不太会判断他们的好坏和代换
发表于 2008-9-11 18:01:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #2 王恒星 的帖子
是呀,就是不太会判断他们的好坏和代换,能不能给传授你的经验呀
发表于 2008-9-11 18:28:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
LZ在开玩笑吧,搞维修不懂判断三极管好坏?
发表于 2008-9-11 22:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。估计楼主是在逗你玩。不会判断三极管好坏就开始修啊,厉害!
发表于 2008-9-12 09:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那两个如果直通就换了吧,BENQ的机器上面就是这些IC易坏
发表于 2008-9-12 09:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
建议楼主搜一下明基通病的帖子.
发表于 2008-9-13 15:27:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要是明基代工,一般用C5707 9024....................这样的故障先查下电源12V,再代换管..好了回帖啊
发表于 2008-9-13 16:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明基通病,楼主多查查,可能还有其它问题,估计还得去补补基础,基本元件好坏都不知道怎么测的话,容易扩大故障,呵呵更脑火的哪天炸了电源,或是触电,有点吓人,估计你几天不敢再去动!
发表于 2008-9-13 21:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两只坏的啦。。
发表于 2008-9-13 23:47:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就按明基的通病来修就可以了
发表于 2008-9-17 17:39:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢大家,我直接给换了,好了
