查看: 5090|回复: 2
联想 T430 没待机
发表于 2013-6-1 18:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位大哥修到过这种机器吗?帮帮忙啊 DC接口那里有20V但是是那个MOS管隔离保护的不过 我直接接过去有电但是还是一样开不了机!也没有3-5V   开机芯片是 TB62D515FG     待机芯片是 TPS51220A 帮个忙指导指导 发个图纸也好
发表于 2013-6-1 21:32:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然是不过隔保电路,就说明后面有问题故障,给保护了,你直接接过去还是会保护的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
严重同意楼上!  发表于 2013-6-1 21:43
发表于 2013-6-1 19:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要分析电路吧,不能乱来的哦,
