查看: 2489|回复: 12
联想G455加电无显示求思路
发表于 2013-6-1 14:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G455 AMD的板号5971P,PU501   1.2V电压芯片有点进水,加电0.2A多掉电,清理后待机偏高0.07,可以加电1.6A无显示。测量1,2V电感阻值低只有几欧,换南桥后待机正常。加电还是1.6V无显示,所有电压已产生,刷BIOS无果,求思路。
发表于 2013-6-1 15:09:57 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
电流到1.6A了?内存有波形吗?独显还集显,加焊看看。
发表于 2013-6-1 15:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD机器先换个CPU试试看啊
发表于 2013-6-1 16:00:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
忘了说了,内存无波形,独显的,电流不跳变,开机直接1.6A。不跑波形应该还到不了显卡吧。
发表于 2013-6-1 16:03:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
忘了说了,开机电流直接到1。6A,不跳变,内存无波形。这样应该还不到显卡了吧。
发表于 2013-6-1 16:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥都换了   建议你把北桥也换了试试
发表于 2013-6-1 16:53:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡什么型号 显卡也会引起不过内存。。。
发表于 2013-6-1 17:17:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显卡216-0749001。
发表于 2013-6-1 17:23:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
A 卡 加焊试试
发表于 2013-6-1 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到很多 G455是  干N次显卡
发表于 2013-6-3 09:47:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最后确定了,U故障了,南桥和U同时坏确实没想到,这个U比较少,后来终于等来了一个一样的本测试的结果。
发表于 2013-6-7 08:50:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是大家的力量  不管什么机子都会能好的
发表于 2013-6-7 09:48:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
amd的cpu坏的太多了。
