查看: 2381|回复: 15
金长城17显示器的问题
发表于 2008-9-11 13:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台金长城17显示器型号1772ED,能开机,但屏幕很亮并伴有回扫线,当按下前面板功能键时,隐约能看到有图标,像这样会是哪的问题
发表于 2008-9-11 13:35:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调高压包后面的最下面的那个电位器,有可能是失调了
发表于 2008-9-11 13:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G1电压是多少,重点查这一电路!
发表于 2008-9-11 13:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
视放板的70V电压太低了,线路虚焊而已
发表于 2008-9-11 14:02:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电位器调了也不管用,故障还是那样
发表于 2008-9-11 14:32:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测尾板上管座上的电压看一下是否正常,从中可以看出是那一路出了问题了
发表于 2008-9-11 18:16:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测量和亮度相关的电压参数是否正常.那组不正常就检修对应的电路.
发表于 2008-9-11 19:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换包吧 :
发表于 2008-9-11 22:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已解决,70V电压线路虚焊,已经加焊,现在一切正常
发表于 2008-9-11 22:22:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位前辈热心帮忙
发表于 2008-9-11 23:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
屏幕很亮并伴有回扫线
一般是尾板故障.
[ 本帖最后由 维修平台 于 2008-9-16 22:12 编辑 ]
发表于 2008-9-12 10:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换包, 这个包好多厂里生产出来也不怎么样,坏得蛮多的
发表于 2008-9-16 10:29:42 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
换高压包,他的加速极没有调的地方
发表于 2009-4-30 16:31:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习,我的也出这个问题了,正在查中……
发表于 2009-5-1 23:55:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是调的太亮了,不行,换个高压包
发表于 2009-5-2 08:46:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
C702漏液,无容量失效也是这种现象
