楼主: linmkun
大家帮我看看这电脑是怎么回事,大问题啊! 求
发表于 2013-6-1 11:05:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扒了内存卡后风扇还是会停。    TAT
发表于 2013-6-1 11:06:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
猫咪好可爱 发表于 2013-6-1 09:06
重新插拔内存、CPU试试,可能是CPU接触不良引起
拔了'还是一样
发表于 2013-6-1 11:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vw21040613 发表于 2013-5-31 22:41
看看主板电容爆没吧
太开心lo。电容没爆
发表于 2013-6-1 11:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
55387296 发表于 2013-5-31 23:19
主板电路有问题了。送修吧。可能是CPU供电这块有问题.可以看下CPU旁边的电感电容有问题没
电容没有爆。哈哈哈哈哈哈 太开心
发表于 2013-6-1 11:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
iname 发表于 2013-6-1 07:48
先清洁一下,
主板电容没爆浆的话,
电容没爆哈
发表于 2013-6-1 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Yes 电容没爆哈
发表于 2013-6-1 19:02:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
linmkun 发表于 2013-6-1 10:10
如果电容坏了,是不是没戏了??
电容鼓包没。找一样的换上去就OK了
发表于 2013-6-1 21:22:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主别乐,电容没爆就麻烦了,爆了还好说
发表于 2013-6-1 21:52:57 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我也遇到过几次这样的,我就把显卡内存CPU全拿下来重插,一样一样试,
发表于 2013-6-1 22:02:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dytv 发表于 2013-6-1 21:22
楼主别乐,电容没爆就麻烦了,爆了还好说
那尼! 别吓我啊啊啊啊啊
发表于 2013-6-1 22:04:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后呢?。成功没?
发表于 2013-6-1 22:05:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
55387296 发表于 2013-6-1 19:02
电容鼓包没。找一样的换上去就OK了
要焊吗?。 ''''''''''''''''''''
发表于 2013-6-1 22:06:26 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
电容没爆  就可能是某一个小元件或者芯片坏了  更麻烦
发表于 2013-6-1 22:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你会的话,就不要再上电试了,把主板拿出来去维修吧!如果你还加电的话有可能会造成更大的问题。因为这种现象有很多可能性!不完全解释的清楚。如果是某地方短路的话,你多次上电,就很有可能坏更多的地方,听我的,没有错!
发表于 2013-6-1 22:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是 先是代换显卡并且插上诊断卡 再开机看 若有显卡电容鼓包漏液的电源被拉低保护了 cup风扇转一会儿也会停的。
发表于 2013-6-1 22:30:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关主板,电源XX事,明显是自检未通过,把所有内存拿下来,全面清理灰尘,清洁金手指.然后在第一卡位一条条试内存,待能嘀一声通过后,再一条条插上.
发表于 2013-6-1 22:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
越说我越怕啊啊啊。
发表于 2013-6-1 22:37:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
198112114578 发表于 2013-6-1 22:12
如果你会的话,就不要再上电试了,把主板拿出来去维修吧!如果你还加电的话有可能会造成更大的问题。因为这 ...
那尼。。。。。。我插上电源很多次了
发表于 2013-6-1 22:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
抹不掉 发表于 2013-6-1 22:13
一般是 先是代换显卡并且插上诊断卡 再开机看 若有显卡电容鼓包漏液的电源被拉低保护了 cup风扇转一会儿也会 ...
我拆下显卡后,电风扇还是转一会后停
发表于 2013-6-1 22:41:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dk104 发表于 2013-6-1 22:30
关主板,电源XX事,明显是自检未通过,把所有内存拿下来,全面清理灰尘,清洁金手指.然后在第一卡位一条条试内存 ...
现在这种地步,什么办法都得试试。谢谢lor
