查看: 4286|回复: 41
大家帮我看看这电脑是怎么回事,大问题啊! 求
发表于 2013-5-31 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电脑出了大问题(台式),今天我的电脑开机正常进入windows,一进入windows后打开网页,这时卡住了,鼠标也卡住了,之后屏幕一下子黑了,显示无信号!我按了按开机键无反应,电脑主机是处于运行状态,我拔掉电源。
我打开机箱,再开机试试,结果主机灯正常亮起来,主板灯也亮着,就是没有嘀声,屏幕一直显示无信号。。。显卡风扇和CPU风扇正常转着,一会后,CPU风扇突然停下,显卡风扇正常在转,我重复开几次机都是这样。CPU风扇在每一次开机后转在一定后停下。。。现在怎么办。。。TAT
发表于 2013-5-31 22:41:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看主板电容爆没吧
发表于 2013-5-31 22:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板问题,建议送医院,动手术吧
发表于 2013-5-31 22:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板问题,建议送医院,动手术吧
发表于 2013-5-31 22:50:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的,可能CPU坏。趴掉内存再试一试,看看有没有报警声。
发表于 2013-5-31 22:55:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个电源试一下
发表于 2013-5-31 23:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vw21040613 发表于 2013-5-31 22:41
看看主板电容爆没吧
主板电容在哪里。
发表于 2013-5-31 23:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lei745 发表于 2013-5-31 22:44
主板问题,建议送医院,动手术吧
正打算送去手术   T_T
发表于 2013-5-31 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拔了内存卡后还是没有警报声,现在只求别坏主板⊙_⊙
发表于 2013-5-31 23:19:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板电路有问题了。送修吧。可能是CPU供电这块有问题.可以看下CPU旁边的电感电容有问题没
发表于 2013-6-1 00:38:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只能是主板的问题了
发表于 2013-6-1 07:48:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先清洁一下,
主板电容没爆浆的话,
换个电源试试看了。
发表于 2013-6-1 08:38:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu没工作了,有可能是cpu坏或者主板坏。不过主板坏可能性大一些。
发表于 2013-6-1 08:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板坏了吧
发表于 2013-6-1 09:06:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新插拔内存、CPU试试,可能是CPU接触不良引起
发表于 2013-6-1 09:33:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题有点恼火 第一有可能是散热问题 第二 有些号的主板 他一开机 就要保护 就是开机停一下在转 还有可能就是内存条问题 把内存条抜呢 在看风散停不 如果不停 那就是内存条问题呢
发表于 2013-6-1 09:54:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU烧了。看看温度!
发表于 2013-6-1 10:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果电容坏了,是不是没戏了??
发表于 2013-6-1 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-1 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
popingdong 发表于 2013-6-1 09:54
CPU烧了。看看温度!
电脑开不了机,温度没法看
