查看: 3121|回复: 10
新手请教个开启信号3.3-5V的问题.
发表于 2013-5-31 21:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最近在学习液晶维修,遇到个问题想不通.麻烦前辈们给予指导下.万分感谢!
1.液晶开启信号3.3V-5V,是指驱动板送来这个高电平后,线路一直要保持提供5V左右的电压,还是指有高电平5V一下,就可以开启了.
2.若是要保持5V左右的持续电压,高压板才持续工作的话,为什么开关键POWER按下后,它自动弹起不处于接通状态后,显示还能工作.
发表于 2013-5-31 22:06:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那支歌个触发信号相当于笔记本的电源开关只是瞬间一个跳变信号
发表于 2013-5-31 22:07:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-5-31 23:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.高压开启信号一旦开启,就是高电平3.3V-5V。
2。按下开关之后如何,那是毛子说的”电科学“了。
发表于 2013-5-31 23:08:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
意思就是5V电压有一下,然后就没了是吧.那我们用镊子短接电源一体板上的5V和ON接口一下,灯管亮了,为什么镊子放开后,灯管又灭了呢.按理说跳变信号已经送过去了呀
发表于 2013-5-31 23:09:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有那个触发信号就能开启了
发表于 2013-6-1 12:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按键上的开关信号和背光不是一路,按下开关键给mcu一个关机信号,mcu停止发送一些工作信号,显示器就关闭不工作了,这个信号时瞬间触发的。背光开启信号是mcu发送到高压背光开启电路,导通背光PWM的供电,高压板开始工作背光就亮了,这个信号是持续的,没有了这个信号PWM就断电不工作了自然背光就不亮了。
发表于 2013-6-1 12:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有开启信号 都是持续高电平或是低电平  开机信号则是高低高或低高低瞬间跳变的一个信号
发表于 2013-6-1 16:20:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机信号则是高低高或低高低瞬间跳变的一个信号。3.3V,5V.1.8V
发表于 2013-6-1 22:58:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明白了 谢谢各位了!{:soso_e112:}
发表于 2013-6-2 23:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是高压板的设置把, 有些ON/OFF脚有3V左右高压才点亮,有些ON/OFF脚本身就有3-5V的电压 而高压却没工作,得把这个电压拉低于3V高压板就开始工作点亮了。
