查看: 5452|回复: 1
厦华液晶电视LC32HU19红灯亮,不开机,求助!
发表于 2013-5-31 17:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
厦华液晶电视LC-32HU19红灯亮,不开机,按开机键,灯灭,过几秒钟又亮红,开不了机!打开测试,有5V电压,但按开机键5V 被拉低,断开电源与主板的连线,就没有5V输出了,该如何检查呀?刚开始修的时候,多加一会电,还能够正常开机的,补焊了电源板以后,就成这个现象了。元件没有明显损坏的,300V的滤波电容换过了,请教,电源可以单独工作吗?是不是就是5V的电路有问题呀?真不知道怎么检查了。
发表于 2013-6-1 09:22:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
机芯是哪个型号的,查一下工作条件!
