查看: 5349|回复: 5
MILO M1910XX显示器颜色显示偏暗
发表于 2013-5-31 16:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  今收到该显示器故障为不通电,客户说雷击所致,拆机检查,保险烧坏,换后电压正常,接上屏能显示,就是亮度偏暗,红,绿,蓝三色也偏淡,有点偏像黑白效果,在面板按键上怎么调也不行,忘大家指点
发表于 2013-5-31 17:44:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
雷击
不会引起颜色的吧  是不是 屏线没接好哦
发表于 2013-5-31 17:50:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  RGB输出对地阻值是否一致 ,VGA线也排查下 ,不行的话恢复出厂 试试。。
发表于 2013-5-31 19:15:31 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这还是要先确定是哪个板子造成的,用通用板试试再说。
发表于 2013-5-31 19:16:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
如果r,g,b 三色保护二极管不正常,也会这样。
发表于 2013-6-1 17:36:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能是程序ic,要么是屏有问题啊
