查看: 4453|回复: 14
b450待机芯片发烫
发表于 2013-5-31 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
机器型号:联想 B450
板号:LB14
现象:待机电流0.19 不触发,待机芯片51125发烫
测量  16PIN VIN 19V , 9PIN VBST1 3.3v , 22PIN VBST2 3.3v,8PIN VREG3 3.3V,17PIN VREG5 3.7v
ENTRIP 0v
VREG5 应该输出5v,经测只有3.7v,怀疑后级拉低了,追查5v_aux_s5去了3个地方,都给断开了但是电压
还是3.7v,因手头没有这个芯片代换,但既然有电压输出这个芯片应该不会坏吧,请高手指点,是否漏了什么地方
发表于 2013-5-31 15:39:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RE: (求助)b450待机芯片发烫
ENTIP电压为0,s5_ENABLE为3.3v,RN59 3PIN为3.7v 但1.2PIN为0v,这些信号电压开启顺序是什么
发表于 2013-5-31 15:51:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么我的帖子没有回复
发表于 2013-5-31 16:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议先换芯片试试,应该是芯片坏了!51125应该还是很容易找的吧!
发表于 2013-5-31 16:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这算是常用芯片了。定货,上去后说不定就不用纠结了。
发表于 2013-5-31 17:13:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主  把芯片换了  准备收钱就是了,
发表于 2013-5-31 17:18:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我和大家的想法差不多   建议你换芯片
发表于 2013-5-31 17:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把3V 5V 的滤波电容换掉
发表于 2013-6-3 12:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换芯片  小电容不容易坏吧
发表于 2013-6-3 17:30:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果外围都查了,后级没有短路的话就很有可能是芯片本身问题!
发表于 2013-7-2 01:04:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我手上刚接一台进水的3V正常  五V偏低  芯片发烫。。。没思路
发表于 2013-7-2 10:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个再说,不行再查醒5V线性
发表于 2013-7-2 10:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换容易换的电容,不行再换IC
发表于 2013-7-2 10:13:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯  建议楼主先换芯片
发表于 2013-7-2 10:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
英业达的,你这个v5ref明显不对嘛,肯定后级有问题,这个芯片可以代换的比较多咯8205 6236 6237等等都可以。
