查看: 3975|回复: 25
[笔记本]
thinkpad sl400 无cpu电压维修!
发表于 2013-5-31 12:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   sl400  不显示  上电0.38a  不上cpu0.24a 电流那么小 应该都是少了电压了。       经测cpu无电压  其他电压全都正常
所以将目标锁定在cpu电压部分   电压芯片是max8770    测8pin  19v 正常, 19pin 25pin vcc  vdd都5v 正常,38pin  cpu_vron  3.3v正常,再测下ref 只有0.15v。 哈哈,问题出现了 ,正常情况下是2v的  搜索了一下  8770_ref没有去其他地方  只有一个电容c8011。果断拆之。         上电  电流刷刷上去了      接屏。。显示!!
  维修到此结束!!!     觉得不错的 加点分哈!  谢谢!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员851112元2022-11-2 15:25
 会员4914870.5元2021-11-6 18:42
 会员6727150.5元2021-3-10 14:59
 会员5725790.5元2021-1-26 14:43
 会员7986370.5元2020-4-1 12:17
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +58 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wwt406 + 10 简单明了,易懂。不错
月饼 + 20
海与天 + 3 赞一个!
wudongjie93 + 5 很给力!
南极宝宝 + 10 很给力!
本文由 会员462974 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-31 14:06:30 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
发表于 2013-5-31 13:58:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老三修本本 发表于 2013-5-31 13:32
靠,楼主这不是秒杀吗,广达的是吗?没有CPU供电那不会掉电吗?
会掉电   华硕的、
sl 400怎么会是华硕的呢?  详情 回复 发表于 2013-5-31 16:41
噢,可以哇!秒杀的机器,心情就是好。  详情 回复 发表于 2013-5-31 14:06
发表于 2013-5-31 13:32:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
会掉电 华硕的、  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:58
发表于 2013-5-31 15:40:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来你挺顺利的 看着心情就很舒服
发表于 2013-5-31 16:00:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
被秒杀了。
发表于 2013-5-31 16:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
①辈子守擭妳 发表于 2013-5-31 13:58
会掉电   华硕的、
sl 400怎么会是华硕的呢?
板号rocky40 rocky50  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:04
华硕代工联想SL400  发表于 2013-5-31 17:04
发表于 2013-5-31 17:02:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
c8011。果断拆之         拆了没焊个好的上去?
没有装上! 因为那个8770_ref都没有去其他电路的!  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:56
发表于 2013-5-31 17:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王派 发表于 2013-5-31 16:41
sl 400怎么会是华硕的呢?
板号rocky40  rocky50
发表于 2013-5-31 17:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要测下各路的PG信号是否正常?看下PG信号链接的元器件是否坏
发表于 2013-5-31 17:56:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-31 18:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
每次修机器就是掉电的机器很麻烦。
发表于 2013-5-31 19:36:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛高手如云呀    楼主秒杀了!
发表于 2013-5-31 20:44:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容短路了
发表于 2013-5-31 23:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,这么简单啊。没什么成就感,但是自己当老板收钱应该很爽
发表于 2013-6-1 09:36:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基准电压不对 楼主运气好啊~芯片没挂
发表于 2013-6-1 15:53:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
秒杀啊,强
发表于 2013-6-1 16:30:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢
发表于 2013-6-2 09:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你运气真好。我怎么就没有呢,我接了几台都是进水的,真要命,问题越搞越大。人家又不肯换板,真要死了。工夫花了不少。成绩一点都没有。{:3_61:}
发表于 2013-6-3 13:56:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主运气好,技术好,遇到那种进水后版烂了的机子,真是头痛啊,又难修有不赚钱。
