查看: 2473|回复: 4
求助三星NP700Z3C CPU供电和集显供电对地1欧
发表于 2013-5-31 12:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助三星NP700Z3C CPU供电和集显供电对地1欧这个应该不正常吧。还有就是电感断开后是CPU对地1欧况且CPU是贴片的求高手看看
发表于 2013-5-31 12:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I5三代,CPU对地值有这么低吗?
发表于 2013-5-31 12:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的,我也修过这个机器,很多电压都是对地1欧的,所以要精密的表才可以测量,我还专门买了一个表回来
发表于 2013-5-31 12:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我要疯了。
发表于 2013-5-31 21:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下午的时候把CPU拆了,结果CPU还是1欧。再把那些滤波电容取了还是短路。明天就把CPU换掉。这个贴片CPU都要450大洋。还是装机不保
