查看: 10757|回复: 14
三星S22B150N不开机
发表于 2013-5-31 10:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有谁修过的,测RT8296AH第三脚没有5V输出,只有0.15V .
发表于 2013-5-31 12:34:55 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
测量了RT8296AH2脚和7脚电压多少?
发表于 2013-5-31 12:44:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS坏了。。。。。。。。。
发表于 2013-5-31 12:49:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个BIOS再说。
发表于 2013-5-31 13:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这种板子的LED升压电路升压管容易坏,结果就是不能开机,你测量一下圆圈里面这个管子是否有短路。
发表于 2013-5-31 13:35:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个型号都在保修期内吧?5楼的经验记下了,谢谢
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
多多 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-5-31 13:56:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hjq
2、7脚电压正常,还有检测3脚输出端对地电阻,看是否后面短路。再代换3、8脚间的电容,不行就只有换掉RT8296AH试试。  详情 回复 发表于 2013-5-31 16:35
发表于 2013-5-31 14:01:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星的通病都是那个BIOS芯片坏哦,刷一下试试看吧!
发表于 2013-5-31 14:03:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵,刷过了。
发表于 2013-5-31 14:04:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这机子我修的都是无信号输入刷BIOS搞定。。你的不开机时啥定义该怎么理解
发表于 2013-5-31 14:13:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是开机没有反应嘛,就像没有电到一样嘛
发表于 2013-5-31 14:21:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
非常感谢,顶起来
发表于 2013-5-31 14:54:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不能开机,是指示灯不亮,还是指示灯亮一下就灭,或者是别的什么。
发表于 2013-5-31 16:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
huadz 发表于 2013-5-31 13:56
2脚有12V 7脚有2.2V
发表于 2013-5-31 17:21:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hjq 发表于 2013-5-31 16:35
2、7脚电压正常,还有检测3脚输出端对地电阻,看是否后面短路。再代换3、8脚间的电容,不行就只有换掉RT8 ...
按照你所说的都换了还是不行。
