查看: 1900|回复: 2
MS-7267故障,谁修过此板?
发表于 2013-5-31 10:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此主板全貌
插上电源自动上电又掉电,停几秒又自动上电,且不能关机。测全板无供电。    内存电源管理芯片是ms-11 SS脚为oV  其它脚正常
是不是这个芯片坏了?手上没有这个芯片换,谁修过
发表于 2013-5-31 10:49:09 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
好像就是那个触发芯片坏了,显卡插槽旁边那个,我修过一片,故障一样
发表于 2013-5-31 11:26:46 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个板还有北桥爱虚焊
