查看: 2508|回复: 5
[MACBOOK]
求助A1278 K90I Q7080不导通
发表于 2013-5-30 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q7080 G极为14V,ACOK 2.7V  AMON 0V 公共端为3.3V。ISL6259不发出SGATE,芯片换过。求思路?
发表于 2013-5-31 12:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看smc_RST有没有发过来。看下自身的LDO5v有没有
SMC_RESET_L 3.3V ,VDD VDDP 5v。  详情 回复 发表于 2013-5-31 16:50
发表于 2013-5-31 16:50:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-6-3 12:31:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
打下充电芯片的电感L7030的阻值,看看有无短路现象。如果阻值正常,查充电芯片外围线路吧,估计电容或电阻出问题了。
发表于 2013-8-15 00:02:18 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
公共点的电压还没出来,ACOK 就为2.7V,一定有问题了。换过芯片了吗?
发表于 2013-8-15 00:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
