查看: 3946|回复: 9
联想c305暗屏
发表于 2013-5-30 20:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想c305一开机屏幕亮一下就黑了,这时候按一下屏幕旁边的屏幕开关键就会亮一下,持续两三秒多按几下持续的时间会变长。起初我以为是高压板有毛病,换了一个后配的高压板问题依旧,测了一下高压板连电脑的排线一共有四根线一个红色的电压是19V左右一个是绿色的电压是3.3V两个黑色的没有电压,哪位大哥帮我看看问题出在哪?
发表于 2013-5-30 20:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把那根绿色的3.3v线和那根黑线短路一下松开后屏幕会亮一下{:soso_e130:}
发表于 2013-5-30 21:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯光有没问题啊   测试下
发表于 2013-5-30 21:24:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-5-30 21:59:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
就3根线  主供电不要接错 其他的你就试下哪个点量灯管就是ON/OFF  另外一个是地线
发表于 2013-5-30 22:08:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接飞线#3.3V开启背光
发表于 2013-5-31 06:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
钟离逸偌 发表于 2013-5-30 22:08
直接飞线#3.3V开启背光
飞了3.3的还是一样我怀疑是不是高压板功率不够保护了
发表于 2013-5-31 06:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接飞线#3.3V开启背光
发表于 2013-5-31 07:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接飞线#3.3V开启背光
飞了3.3的还是一样我怀疑是不是高压板功率不够,保护了
发表于 2013-5-31 22:04:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找个高压条代换下呢
