查看: 12022|回复: 92
[笔记本]
ACER 5741G LA-5893P同行人为故障机的维修
发表于 2013-5-30 14:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
临近下班  一客户送来一台ACER 5741G 笔记本(不能开机拿到别人店里修过 没修好)  留机待修
第二天拆机  测公共点和各大电感对地阻值, 公共点对地短路 其他都正常  主板上很多丝印被人为刮掉了
断开PR351  PJ18 前极和CHG_B+对地正常  确认B+短路
接可调限流2A用烧鸡大法  可是烧了半天全板都没一点温温的感觉   还是得慢慢查后极.于是一个个PJ点断开
当断开PJ22时 发现B+_CORE  对地短路 B+也还是短路  接着往下再查
当断开PL39时 发现+CPU_B+ 对地短路 B+不短,现在目标锁定在B_CORE和+CPU_B+上
,正要对上下管动手时突然发现PC98等几个电容被焊过,于是直接把这几个电容给取下来 结果心里暗笑了  (大家看图)
上家用线把电容直连了  也就知道为什么之前烧鸡为什么没温度
把+CPU_B+端的几个电容也拆下来发现情况一样, 把连接线拖掉装回电容不短了
接上断开的PJ和PL 裸板上电问题又来了,待机电流从0.002瞬间回落到0.000对于现在的新机器是正常的  但接开关不触发,
查EC的待机条件 供电时钟等都正常  接下来查EC 的BIOS U31但在整个板子上都没找到这个BIOS芯片 因为拆机时就已经发现很多IC的丝印被刮掉了  上家应该是想把问题给掩盖掉让我们不好下手.
经过对照图纸比对发现只少了EC BIOS 和 南桥BIOS
就近原则 靠近EC被刮掉的8脚IC应该就是EC BIOS的所在地
没找到相同大小的  就到一个大一号的刷上从官方下载的程序
因为MX25L1005要小一点点所以我把25L800的八只有角给并紧了刚好装上。
装两棵BIOS芯片装回后 裸板上电到0.03  装到CPU和内存电流一路跑到1.3以上  屏亮了 ,此机维修结束。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员346700.5元2018-10-19 16:10
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:49
同意楼主: 5
楼主 明察秋毫啊 佩服佩服  发表于 2013-6-2 18:04
这个笨蛋只是把BIOS的丝印给刮掉了,以为这就能够难到人,跑一下线不就行了。  发表于 2013-5-30 21:26
参与人数 15下载分 +166 收起 理由
一掷千金 + 10
奋斗小青年 + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
月饼 + 30
量化标准 + 10 赞一个!
byhpzmd + 10 很给力!
zsmicky + 6 淡定
周旋 + 10 我都猜到会动bios
dahai + 10
本文由 会员411231 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-30 15:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-5-30 15:20:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主是用大8脚bios芯片   代替EC小8脚的 芯片么?
是的,芯片脚定义一样  详情 回复 发表于 2013-5-30 15:25
发表于 2013-5-30 15:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ihiaqt8899 发表于 2013-5-30 14:33
丝印刮了他怎么让你找到板号
板号的丝印没刮掉
发表于 2013-5-30 14:33:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
丝印刮了他怎么让你找到板号
要是 我就把版号刮了 让你们去找  详情 回复 发表于 2014-7-22 11:54
上家看到你这说,后悔死了  发表于 2013-5-30 21:07
板号的丝印没刮掉  详情 回复 发表于 2013-5-30 15:08
发表于 2013-5-30 15:30:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我一般不会这么做,没有多大的意思,而且心底本身没有那么黑
发表于 2013-5-30 15:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上一家做的挺很    我最多就把主板用刀划一下{:soso_e128:}
哈哈  开个玩笑
划一下 太便宜了 随便找8个电阻对换 ! 少件上刀这种缺德事从来都不干!  发表于 2014-7-22 11:57
刀,快,省事  发表于 2013-5-30 21:08
发表于 2013-5-30 16:42:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上一家也太差劲了,人品差技术更差。这不是在“捉迷藏”不?楼主仔细认真功夫不错!
发表于 2013-5-30 16:48:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感觉上家也就这点出息了,
发表于 2013-5-30 18:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
越是这样板子  越是难修  二修的板子很多都是动过手脚的   看来你的经验不错呀{:soso_e179:}
发表于 2013-5-30 20:06:18 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这手段也太低级了。
发表于 2013-5-30 20:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上家就这么点技术含量.
发表于 2013-5-30 20:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不会吧,费这么大劲,做手脚就这二下,没必要吧。剧情太简单了,没意思
发表于 2013-5-30 20:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上家手段太差,哈哈
发表于 2013-5-30 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊。呵呵
不过,怎么说现在机器待机0.002的掉到0.000正常?EC待机电压还有?。。。。一般我看到的都有0.00x
明天再买个新电源 现在一个电源也不够用了  详情 回复 发表于 2013-5-30 21:22
发表于 2013-5-30 21:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月饼 发表于 2013-5-30 21:09
厉害啊。呵呵
不过,怎么说现在机器待机0.002的掉到0.000正常?EC待机电压还有?。。。。一般我看到的都有 ...
明天再买个新电源 看看    现在一个电源也不够用了
发表于 2013-5-31 10:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次修好一个同行的机子,最后客户又说不修了。。然后就取了两个电阻开机不显了,过了几天后客户又说接着修吧,,,接着开始找取掉的电阻,,找了一天都没有找到那两个电阻在哪里。。。。
自己给自己下套了,还好,没有倒点酸液进去,  详情 回复 发表于 2013-6-2 15:46
我想问问大家,你要是查半天问题找到了,对方说不修了,你怎么办?就这样放过他,那我佩服你。如果这样的我遇到了下家想修好至少脱10层皮,用19V电压在主板各个芯片各个引脚过一遍,你要修好了你是神。  发表于 2013-6-1 11:16
发表于 2013-5-31 11:29:46 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
上家接手时是什么问题呢   好像都是人为他自己弄得故障
发表于 2013-5-31 11:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,这真的是很细心。上家也还是不太狠心。手段没到位!
发表于 2013-6-1 10:29:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我喜欢把芯片搞得巨热,然后给他加点盐汽水!
