- 积分
- 152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-23
- 精华
临近下班 一客户送来一台ACER 5741G 笔记本(不能开机拿到别人店里修过 没修好) 留机待修
第二天拆机 测公共点和各大电感对地阻值, 公共点对地短路 其他都正常 主板上很多丝印被人为刮掉了
断开PR351 PJ18 前极和CHG_B+对地正常 确认B+短路
接可调限流2A用烧鸡大法 可是烧了半天全板都没一点温温的感觉 还是得慢慢查后极.于是一个个PJ点断开
当断开PJ22时 发现B+_CORE 对地短路 B+也还是短路 接着往下再查
当断开PL39时 发现+CPU_B+ 对地短路 B+不短,现在目标锁定在B_CORE和+CPU_B+上
,正要对上下管动手时突然发现PC98等几个电容被焊过,于是直接把这几个电容给取下来 结果心里暗笑了 (大家看图)
上家用线把电容直连了 也就知道为什么之前烧鸡为什么没温度
把+CPU_B+端的几个电容也拆下来发现情况一样, 把连接线拖掉装回电容不短了
接上断开的PJ和PL 裸板上电问题又来了,待机电流从0.002瞬间回落到0.000对于现在的新机器是正常的 但接开关不触发,
查EC的待机条件 供电时钟等都正常 接下来查EC 的BIOS U31但在整个板子上都没找到这个BIOS芯片 因为拆机时就已经发现很多IC的丝印被刮掉了 上家应该是想把问题给掩盖掉让我们不好下手.
经过对照图纸比对发现只少了EC BIOS 和 南桥BIOS
就近原则 靠近EC被刮掉的8脚IC应该就是EC BIOS的所在地
没找到相同大小的 就到一个大一号的刷上从官方下载的程序
因为MX25L1005要小一点点所以我把25L800的八只有角给并紧了刚好装上。
装两棵BIOS芯片装回后 裸板上电到0.03 装到CPU和内存电流一路跑到1.3以上 屏亮了 ,此机维修结束。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员34670 | 0.5元 | 2018-10-19 16:10 |
查看所有购买记录
