查看: 5092|回复: 12
分区提示未格式化,求解决
发表于 2013-5-30 03:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
100下载分
ST 500G硬盘,硬盘有macfee的加密,因突然掉电导致,开机无法引导,进PE在我的电脑中能看到盘符,但是打开出现:“未格式化”的提示。 求高手解答...winhex我刚学了下。不通。谢谢。  原硬盘只有1个分区。
0扇区后后66字节内容:
        80 20
21 00 07 FE FF FF 00 08          00 00 00 50 38 3A 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00         00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00         00 00 00 00 00 00 55 AA
最佳答案
查看完整内容
既然WINHEX不熟悉,就用数据恢复软件扫描一下看看。 出现格式化,是DBR出问题了,你给我们看MBR有什么用呢。 DBR出问题有两个可能,第一就是坏道,第二是DBR损坏。如果,是坏道,就需要DE提取,如果,DBR损坏,可以用WINHEX修复,或者用软件扫描恢复数据。
发表于 2013-5-30 03:11:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复
发表于 2013-5-30 13:38:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
麦咖啡杀毒还能加密硬盘呢?
回复
发表于 2013-5-30 16:16:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重新给分下区   分四个区
回复
发表于 2013-5-30 16:44:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复
发表于 2013-5-30 18:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扫描下看有没有坏道
回复
发表于 2013-5-30 20:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分区表问题。字节错误
回复
发表于 2013-5-30 22:06:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
      应该就是我分区的问题   还有就是  原先是WIN8的系统?   如果现在不做WIN8的系统 改下模式就好
回复
发表于 2013-5-31 08:53:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
DBR重建就可以了,试下,不行再说
回复
发表于 2013-5-31 09:04:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MHDD.低格一下
回复
发表于 2013-6-3 21:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近也是老碰到这种硬盘,一般都是用软件扫描恢复
回复
发表于 2013-6-7 08:42:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你可以用diskgen软件,重要分下区,然后再格式化,看看能不能行,如果不能行的话,你就用mhdd给扫描一下,看看有没有逻辑坏道。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
洛少 -5 严禁灌水
回复
发表于 2013-6-27 19:55:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实WINHEX也不是万能的,很多时候恢复数据,不用WINHEX还简单方便一些,毕竟要熟练使用WINHEX很难的。
回复
