查看: 3647|回复: 6
三星943NWPLUS按键坏怎么改?
发表于 2013-5-29 19:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今收到客户三星显示器,按键灯微亮,拆机后又不亮了,量板上开关电压正常3.2V 按键板上无电压,看图如下,3.3V针脚氧化,用烙铁补了补锡,结果铜片掉下来了,圆孔里的铜也没了,这种开关,直接短接驱动板上3.3和地可以开机吗?没敢试。还有什么好法吗,对触摸板按键维修头一次,请指点下原理及维修或更换。
发表于 2013-5-29 21:40:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我修过同样的故障,可以飞线解决,也可以在接口的地方用短接数据线到地,临时打开显示器,
发表于 2013-5-29 21:46:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个问题还没有遇到过
发表于 2013-5-29 21:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思是短接SDA到地吗,这要也能开机?临时打开显示器是什么意思,不能让用户长久用吗,请说细点好不,谢谢,
发表于 2013-5-30 02:35:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给它改成按键的,对地或者通过电阻对地
发表于 2013-5-30 06:29:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-5-30 06:38:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
打开后,可以不用按键,就是通电就开机了,在接口短接到地,就开机了,你试验一下,不要短接3.3伏的电源就没有问题
