查看: 3047|回复: 11
[显卡维修]
显卡维修中的问题
发表于 2013-5-29 17:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修块显卡.问题如下:显卡不显示,供电芯片RT9214 第4脚 电压为0  ,上管D级为12V ,下管无电压,电感无电压。整个通电过程中 GPU  显存处 发热  .金手指打地阻值数值无异常。。。 求助啊  自己在学维修 这么难
来自 12#
发表于 2019-9-18 14:13:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-5-29 17:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下官如果没击穿的话  把芯片换了看看
发表于 2013-5-29 17:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顺着下管跑下电路,要不就换下下管试试
发表于 2013-5-29 17:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片坏的话  应该整个电路没有电 啊 , 但是现在GPU 显存都都有温度,说明通着电
GPU不是只有一路供电,有好多个供电。一路供电没有,其它的正常它自然会有温度。  发表于 2013-5-30 10:20
发表于 2013-5-29 17:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下管也是好的,测了的
发表于 2013-5-29 17:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是反馈线路 或控制线路
发表于 2013-5-29 20:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚接触维修 不懂哪个是控制或者反馈线路   ,哪里有资料 让我先了解下
发表于 2013-5-29 20:59:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测g极有没控别电压,
发表于 2013-5-29 21:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果  上管和下管的G 极  都没有电压呢?
发表于 2013-5-29 21:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查ic工作条件是否满是,
发表于 2013-5-29 21:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明天试试 谢谢了
