查看: 3369|回复: 10
长城网星节能ATX-3000 修复后 问题请教
发表于 2013-5-29 15:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城网星节能ATX-3000  绿线  待机 PG 电压值偏低  更换TL431 后恢复正常  7500BP的14脚待机电压8.35V  上机测试后 出现如下现象  电源会不定时间自动关机  手动重启新动 风扇转一下就停  测绿色电压是0V  要隔3分钟以上才能重启动   用数分钟  现像依旧  (测试均压电阻 阻值一个是820K  一个是900K 其它电容无鼓包现象) 请帮忙分析  感谢
发表于 2013-5-29 15:29:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机电路不稳,先修好。
很可能是某个电容老化了。
发表于 2013-5-29 15:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
均压电阻是150K的
发表于 2013-5-29 17:14:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-29 17:25:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容没鼓包也不意味着容量没下降,外观完好也出现过没容量的!
发表于 2013-5-29 17:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
大部份是电容问题,请仔细检查电容,特别是小电解电容。
发表于 2013-5-29 19:25:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试更换7500(焊一IC座)看14脚能否降到5V左右
发表于 2013-5-30 13:27:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
热的哈哈哈哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
发表于 2013-5-30 16:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
edisong 发表于 2013-5-29 15:29
待机电路不稳,先修好。
很可能是某个电容老化了。
今日换了  紫色那个1000uf 16V那个电容  图中 箭嘴所指示的     测试后  比上次的好  能用几小时以前  但还是有自动关机现象 关机  按开机键 今次能马上启动 不像上次那样  但不知道   还是自动关机  是不是还有那个电容坏了呢?
发表于 2013-6-1 16:01:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
能启动,但一段时间后关机,看风扇是否有故障,转速低或停转,否则,可按带负载能力低处理,检查高压侧两个主电解及加速电容的值,看是否有变化
发表于 2013-6-1 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和紫色线并着的电容最好也换了
