楼主: 月饼
关于纬创的ADOFF和仁宝的ACOFF疑问,欢迎讨论。
发表于 2013-11-10 14:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥,我用联想Z460测试了一下,以下是测试结果:
仁宝主板LA-5751P  ACOFF测试:
适配器模式:1、ACIN正常 , ACOFF为0V,(待机状态);
                     2、取掉PR18,ACIN不正常,ACOFF为0V,(待机状态);
                     3、装上PR18,按开关触发上电后,ACOFF为0V;
电池模式:1、ACOFF为0V(待机状态);
                 2、触发上电之后,ACOFF为0V;
将B+人为接地:测PQ11第2脚ACOFF为0V,PQ26的第1脚OV,第2脚2V,第3脚5V,PD13第1脚18.7V
电池和适配器同时使用:1、待机状态,ACOFF为0V;
                                       2、触发上电后,ACOFF为0V。
测试完毕!
充分说明,ACOFF与ACIN没任何关系!~~  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:36
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2013-11-10 21:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-10 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACOFF和ADOFF,主板是用来防止电源电池对短用的,直接短接电池放电的MOS管,就变成高电平 。相关元件就是电池放电MOS管,一组反相三极管,和EC
你试过吗?如果真能防止短路,为何还会出现上电池就大短的情况!  详情 回复 发表于 2013-11-10 23:17
发表于 2013-11-10 23:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李立红 发表于 2013-11-10 22:37
ACOFF和ADOFF,主板是用来防止电源电池对短用的,直接短接电池放电的MOS管,就变成高电平 。相关元件就是电 ...
发表于 2013-12-1 13:36:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
适配器和电池存在时,1待机状态为低电平2、触发上电后,ACOFF依然是低电平,这样就可以说明ACIN和ACOFF是没有关系了
对  发表于 2013-12-1 18:24
发表于 2014-7-23 00:56:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ACOFF为EC适配器检测输出引脚信号。根据信号名称可以理解为当适配器离开后,此脚输出高电平,致使靠近适配器接口的P沟道mos管持续截止,防止电池放电到适配器接口。(请注意:某些板子是的ACOFF#,表示低电平表示适配器未插入)
AD_OFF同上。。
DISCHARGE,这个信号,从字面上理解是放电信号,高电平有效。表示单独用电池时,还是继续保持靠近适配器接口的P沟管子持续截止。
发表于 2014-7-23 01:00:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充:ACOFF,在EC待机没完成的情况下,那么它也是没电的。那么可以理解为低电平。。。
