查看: 1955|回复: 4
显卡供电
发表于 2013-5-29 14:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡主供电 有2个相连的MOS 如何测试 两者之间有无电压? 现测的上管D 有电压,那么上管的S 到 下管的D有电压没
发表于 2013-5-30 02:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果两个mos管g极有正弦波的时候,才会有输出电压
发表于 2013-5-29 15:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测MOS管的G 有没有波型
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 22:31:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有示波器怎么办、、、
那就要测量G极的电压喽  详情 回复 发表于 2014-7-8 17:24
发表于 2014-7-8 17:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
笑看浮云 发表于 2013-10-13 22:31
没有示波器怎么办、、、
那就要测量G极的电压喽
