查看: 2889|回复: 4
MGA的19寸正屏GA980K,灯管暗,一头不亮
发表于 2013-5-29 14:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,一台19寸正屏,灯光很暗,外接灯管,一头亮,一头不亮,4灯管接口都一样,是高压包的问题,还是什么问题
懒的修了,天气这么热,直接加高压条
发表于 2013-5-29 14:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是高压包的问题 换个一体高压板就会好
发表于 2013-5-29 15:24:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是高压板的问题,换个通用高压板就OK
发表于 2013-5-29 16:22:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是什么型号的板子,是不是已经去了保护了,不然的话就是DIM控制问题。
发表于 2013-5-29 16:29:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种问题有时间就可以研究哈,没有时间的话及直接改高压条
