查看: 2186|回复: 17
这个万能表怪怪的...有会修的吗?请赐教
发表于 2013-5-29 10:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这万能表在电阻档里不停闪烁4,在电压档里就在20mV内跳动,左右摇摆就会出现上百mV的电压,蜂鸣档里把2支表笔叠上会响,但是是1.5欧~2欧之间,请问这个具体是哪个地方坏了,要怎么修啊?平时测量没什么问题,和平常的万能表一样准确,就是没工作时看着数字在跳很奇怪。
发表于 2013-5-29 11:39:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
打开表清理一下,有时候触点氧化或污垢会导致有内阻不稳定。
发表于 2013-5-29 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打开过了,表里比外面还要干净得多啊,而且也加焊过了,问题依旧啊!,表笔,电池都是新的了
发表于 2013-5-29 13:31:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个吧,这个都有点看不清楚了啊
发表于 2013-5-29 14:19:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的这个表用的太久了,换个新的表吧。
发表于 2013-5-29 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
shuai430121 发表于 2013-5-29 13:31
换个吧,这个都有点看不清楚了啊
老板叫修的......报废不是很好的说
发表于 2013-5-29 14:33:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天之痕剣风 发表于 2013-5-29 14:19
你的这个表用的太久了,换个新的表吧。
这表不是我用的,是老板吩咐修的,修不好不是很好啊......毕竟老板吩咐
发表于 2013-5-29 15:18:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e113:}你们老板太抠了,一个万用表而已,不好用影响工作效率和检测的准确率,那不是因小失大吗。
发表于 2013-5-29 16:45:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板也不好做啊!人家送表过来修的,区区一个表,老板也不好意思拒之门外啊
发表于 2013-5-29 16:48:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e140:是客户送来报修的万用表,这个还有人送修吗,真是闲的蛋疼啊。
发表于 2013-5-29 22:45:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
      既然平时测量没有问题,基本上可以确定,表没有问题,有问题的话,平时测量是不准确的。电压档在20毫伏跳动,是很正常的,证明灵敏度还可以,不跳就考虑有问题了。左右摇摆数字显示增加,改变干扰环境,如果你用的是交流电压档的话,数字跳变更大,也是正常的。蜂鸣档也是正常的。
    其实很简单,如果你在直流电压最低档上短接两表笔,因为短接两表笔,相当输入信号被短接,是没有信号进入仪表的,仪表的读数应该等于零,读数不等于零。有20毫伏或更高的电压显示,可以说表不准确,需要校正。数字表的灵敏度很高,在没有测量的时候,环境的干扰就会使表在没有测量时显示数字跳动,用表的都知道这一点。如果在测量时数字跳动,就要考虑了。根据你的叙述,应该表是没有问题的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
子夜之光 + 3 很好很好!!受教了!!谢谢!!
发表于 2013-5-30 08:30:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
王长寿 发表于 2013-5-29 22:45
既然平时测量没有问题,基本上可以确定,表没有问题,有问题的话,平时测量是不准确的。电压档在20毫 ...
恩!受教了!谢谢哈!你说到校正的问题,表里貌似有2个可以扭的调节,分别是黑红的,是不是它们管校正的?
不要随意乱动! 有的表抗干扰能力弱,自动档出现这个情况正常。 你换手动档试下看?  详情 回复 发表于 2013-5-30 10:17
发表于 2013-5-30 10:14:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,这个表现在调好了吗,校正后还是用不好还是直接报废吧。
发表于 2013-5-30 10:17:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
無爭GX 发表于 2013-5-30 08:30
恩!受教了!谢谢哈!你说到校正的问题,表里貌似有2个可以扭的调节,分别是黑红的,是不是它们管校正的? ...
你换手动档试下看?
发表于 2013-5-30 11:44:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       板主已经说得很明确了,不要随意乱动!就是你百分之百知道那只可调元件是调校电压的,你没有丰富的经验,没有校正源,是调不准的,而且越调越乱。你平时测量是准确的,仪表应该没有问题。
    就是菜市场用的电子称,调校时,工商所的也有标准的法码为准,而且还要找到正确的调试元件等等。
发表于 2013-5-30 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看到版主那样说,不敢调校了!哈哈,还给老板了,跟老板说明情况,老板应该也会体谅的
发表于 2013-5-30 12:48:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换手动档试下看?
恩恩!谢谢提醒,我试试!!
发表于 2013-5-30 12:51:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
王长寿 发表于 2013-5-30 11:44
板主已经说得很明确了,不要随意乱动!就是你百分之百知道那只可调元件是调校电压的,你没有丰富的 ...
既然众大神都这样说了,那我跟老板说明情况了哈!谢谢~~~
